Nächste Überarbeitung
ovi40what:specs [23.01.2018 18:29] – [Gehäuse] df9tsovi40what:specs [07.02.2018 14:38] (aktuell) – [Gehäuse] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>missinginfo}}+{{tag>german}}{{tag>missinginfo}}
 ===== OVI40 Kurzdaten ===== ===== OVI40 Kurzdaten =====
 ==== OVI40-SDR Komponenten ==== ==== OVI40-SDR Komponenten ====
Zeile 50: Zeile 50:
 ==== Gehäuse ==== ==== Gehäuse ====
 <bootnote>ToDo Gehäusetext und Daten</bootnote> <bootnote>ToDo Gehäusetext und Daten</bootnote>
-OVI40 is NOT designed to fit in mcHF cases! RF-PCB will carry PCBs on its backside which are ~5cm long so will not fit in such small cases. There will be cases which are especialy designed for OVI40 - later   Firstly RF-PCB must be ready and some other work must be done - then designing of cases will start+OVI40 wird nicht in mcHF Gehäuse passen! Um Unterschied zum mcHF wird das OVI40 RF-PCB auf der Rückseite weitere Adapterplatinen haben, die vorraussichtlich ca. 5 cm lang sein werden. Es wird in Zukunft spezifische OVI40 Gehäuse geben. Die Gehäuse wirden entwickelt nachdem die OVI40 RF Platine fertiggestellt ist.
  • ovi40what/specs.1516732153.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 23.01.2018 18:29
  • von df9ts
