Nächste Überarbeitung
projekte:mchf:rtcmodifikation [29.01.2017 18:20] df8oeprojekte:mchf:rtcmodifikation [02.02.2017 17:07] (aktuell) – Tippfehler korrigiert dl2gmi
Zeile 5: Zeile 5:
   - Feine Litze oder Kupferlackdraht     - Feine Litze oder Kupferlackdraht
-  - Quarz 32768khz Ich verwende diesen hier: Segor Quarz. Alternativ soll auch der von Microcrystal gehen (MS3V-T1R 32.768 kHz, 12.5pF) von mir jedoch nicht getestet. Beide haben bereits die Kondensatoren integriert +  - Quarz 32,768khz Ich verwende diesen hier: [[http://www.segor.de/#Q=Q32%2C768kHz-2x6mm&M=1|Segor Quarz]]. Alternativ soll auch der von Microcrystal gehen (MS3V-T1R 32.768 kHz, 12.5pF) von mir jedoch nicht getestet. Beide haben bereits die Kondensatoren integriert und das Gehäuse ist der Masseanschluss
   - Cuttermesser oder ein Skalpell   - Cuttermesser oder ein Skalpell
   - Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder  Batteriehalter    - Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder  Batteriehalter
Zeile 13: Zeile 13:
 __Was wird gemacht__ __Was wird gemacht__
-Es werden 3 Leiterbahnen getrennt  +Es werden 3 Leiterbahnen getrennt.\\
-Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet  +Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet. \\
-Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet  +Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet.\\
-Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet  +Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet.\\
-Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet  +Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet.\\
-Diese Anleitung beruht auf eigener Erfahrung +Diese Anleitung beruht auf eigener Erfahrung.\\
 __Auf geht es....__ __Auf geht es....__
-Als erste Wird der C82 ausgelötet unter diesem befindet sich die Leiterbahn von Festspannungsregler U6(3,3V). Diese muss getrennt werden (siehe Bild) +Als erstes wird der C82 ausgelötet. Unter diesem befindet sich die Leiterbahn vom Festspannungsregler U6(3,3V). Diese muss getrennt werden (siehe Bild).\\
-An die Anschlüsse des  C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet (siehe Bild). +An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung (z.b CR2023) angelötet (siehe Bild).\\
-Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild. +Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild.\\
-Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild). +Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild).\\
-Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC 15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32) +Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32).\\
 Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden! Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden!
Zeile 33: Zeile 33:
 __Jetzt wird die Batterie eingelegt__ __Jetzt wird die Batterie eingelegt__
-Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung. +Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung.\\
-Wenn nicht bereits schon passiert installiert die neuste daily snapshot Firmware (Build nach dem 20.01.2017) +Wenn nicht bereits schon passiert installiert die neuste daily snapshot Firmware (Build nach dem 20.01.2017).\\
-Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein +Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein.\\
-Nach dem Starten des mcHF seht ihr diesen Bildschirm (siehe Bild) +Nach dem Starten des mcHF seht ihr diesen Bildschirm (siehe Bild).\\
-Hinweis die Taster M1 und F3 funktionieren jetzt noch nicht. +Hinweis die Taster M1 und F3 funktionieren jetzt noch nicht.\\
-Sollte bis dahin alles okay sein, schaltet denn mcHF wieder aus+Sollte bis dahin alles okay sein, schaltet denn mcHF wieder aus.\\
 {{:projekte:mchf:20170129_153834.jpg?200|}}  {{:projekte:mchf:20170129_153834.jpg?200|}}
Zeile 49: Zeile 49:
 {{:projekte:mchf:20170129_153850.jpg?200|}} {{:projekte:mchf:20170129_153850.jpg?200|}}
-Dort angekommen wählt ihr den Punkt 'RTC Start' +Dort angekommen wählt ihr den Punkt 'RTC Start'.\\
-Euer mcHF wir jetzt von  alleine neu starten+Euer mcHF wir jetzt von  alleine neu starten.
 {{:projekte:mchf:20170129_154028.jpg?200|}} {{:projekte:mchf:20170129_154028.jpg?200|}}
-__Nach denn Neustart__+__Nach dem Neustart__
-Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an +Nach dem Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an.\\
-Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen+Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen.
 {{:projekte:mchf:20170129_154046.jpg?200|}} {{:projekte:mchf:20170129_154046.jpg?200|}}
-Dort angekommen seht ihr dann dieses Bild +Dort angekommen seht ihr dann dieses Bild.\\
-Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein +Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein.\\
-RTC Hour = Stunde +RTC Hour = Stunde\\
-RTC Min = Minuten +RTC Min = Minuten\\
-RTC Seconds = Sekunde +RTC Seconds = Sekunde\\
-Ihr seit fertig und eure RTC geht jetzt richtig+Ihr seid fertig und eure RTC geht jetzt richtig
 {{:projekte:mchf:20170129_154111.jpg?200|}} {{:projekte:mchf:20170129_154111.jpg?200|}}
  • projekte/mchf/rtcmodifikation.1485714052.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 29.01.2017 18:20
  • von df8oe
