Nächste Überarbeitung
projekte:mchf:rtcmodifikation [30.01.2017 19:20] – Rechtschreibkorrektur df8oeprojekte:mchf:rtcmodifikation [02.02.2017 17:07] (aktuell) – Tippfehler korrigiert dl2gmi
Zeile 22: Zeile 22:
 __Auf geht es....__ __Auf geht es....__
-Als erste Wird der C82 ausgelötet. Unter diesem befindet sich die Leiterbahn von Festspannungsregler U6(3,3V). Diese muss getrennt werden (siehe Bild).\\  +Als erstes wird der C82 ausgelötet. Unter diesem befindet sich die Leiterbahn vom Festspannungsregler U6(3,3V). Diese muss getrennt werden (siehe Bild).\\
-An die Anschlüsse des  C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet (siehe Bild).\\ +An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung (z.b CR2023) angelötet (siehe Bild).\\
 Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild.\\  Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild.\\
 Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild).\\  Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild).\\
-Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC 15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32).\\ +Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32).\\
 Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden! Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden!
Zeile 55: Zeile 55:
-__Nach denn Neustart__+__Nach dem Neustart__
-Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an.\\ +Nach dem Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an.\\
 Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen. Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen.
  • projekte/mchf/rtcmodifikation.1485804040.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 30.01.2017 19:20
  • von df8oe
