Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:ovi40-sdr:bom [27.09.2017 17:47] – angelegt df8oeprojekte:ovi40-sdr:bom [08.02.2018 06:01] (aktuell) df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-Hier findet ihr die aktuelle Bauteileliste für den OVI40-SDR.+{{tag>german}}{{tag>publish}}
 +====== UI-Platine: ======
 +Dies ist die aktuelle Bauteile Liste für OVI40 UI board V1.8: \\
 +This is the up-to-date bill of material (BoM) of the OVI40 UI board V1.8: \\
-UI-Platine:+|BOM OVI40-SDR UI last version||01-01-2018|DF8OE| ||Distributor / Prices|||||| |
 +^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price|
 +|IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63|
 +| | |or Audio CODEC TLV320AIC23BPWG4|SSOP28|2|120-7297|9,25| | | | | | |
 +|IC2|LM4952TS|TI Stereo Audio PA|LM4952|1|100-8028|3,72| | |926-LM4952TS/NOPB| |LM4952TS/NOPB-ND|3,06|
 +|IC3|LP5907_Q1|TI low noise LDO 3,3 Volt|SOT23-5|1|249-2304|0,654| | |595-LP5907QMFX-3.3Q1| |296-38557-1-ND|0,47|
 +|IC4|STM32F76X_ZIT6|MCU|LQFP144|1|253-5499|12,84| | |511-STM32F767ZIT6| |497-16521-ND|13,26|
 +|IC5|ASTX-H11|16 MHz TCXO 2,5ppm 3,2 x 2,5 mm|TCXO_32X25|1| | | | |815-ASTXH1116T| |535-12044-1-ND|2,84|
 +|IC6|KA78RM33R|3,3 Volt LDO|DPAK|1|245-1041|0,681|TS 2940 CP33| |821-TS2940CP33| | | |
 +|IC7|AT24CM02|I2C EEPROM|SO08|1| | |24LC1026_ISN| |579-24LC1026I/SN| |AT24CM02-SSHM-B-ND|1,89|
 +|IC8|NCP5501DT50G|5,0 Volt LDO|DPAK|1|170-3369|0,602|TS 2940 CP50| |821-TS2940CP50| | | |
 +|Q1|32,768 kHz|QCM-315_SMD|CM315|1| | | | |695-CM315D-32.7KEZFT| |300-8813-1-ND|0,6|
 +|T3|BC857|PNP Transistor|SOT23|1|179-8067|0,02|BC 857C SMD|0,034|771-BC857CW115| | | |
 +|D5|BAV70|Double Diode|SOT23|2|267-7467|0,031|BAV 70 SMD|0,034|512-BAV70| | | |
 +|D6|BAV70|Double Diode|SOT23|.| | | | | | | | |
 +|D7|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|3|146-9394|0,23|BAS 85 SMD|0,034|771-BAS85135| | | |
 +|D8|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
 +|D9|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
 +|D1|green|LED|LED_3MM|1|276-4976|0,409|LED 3MM ST GN| | | | | |
 +|D2|red|LED|LED_3MM|1|276-4977|0,361|LED 3MM ST RT| | | | | |
 +|D3|blue|LED|LED_3MM|1|276-4975|0,443|LED 3MM ST BL| | | | | |
 +|BAT1-HOLDER| |Battery Holder CR2032| |1|188-5903|2,98| | | | |BU2032-1-ND|0,66|
 +|BAT1|CR2032P_L|Lithium Battery 3,0Volt|CR_2032_H|1| | |CR 2032P-H| | | | | |
 +|X1|PN87520-S|USB Plug HOST|PN87520-S|1|117-7883|0,81|USB AW|0,2| | | | |
 +|J11|MINI-USB_B|USB Plug DFU|MINI-USB_B|1|211-2367|0,561|USB BWM SMD|0,28| | | | |
 +|LCD1|HY32D|3,2 Zoll LCD ILI9325|HY32D_UHSDR_MOD|1| | | | | | | | |
 +|L1|47uH|L_SMD1005|L1005|3|221-5655|0,13| | | | |MLZ2012M470WT000|0,12|
 +|L2|47uH|L_SMD1005|L1005|.| | | | | | | | |
 +|L3|47uH|L_SMD1005|L1005|.| | | | | | | | |
 +|R1|47k|SMD Resistor TK50|0805|6| | |SMD-0805 47k|0,02| | | | |
 +|R1A|100R|SMD Resistor TK50|0603|13| | |SMD-0603 100|0,03| | | | |
 +|R1B|0R|SMD Resistor TK50|0805|9| | |SMD-0805 0|0,02| | | | |
 +|R2|1k|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 1,0k|0,03| | | | |
 +|R3|100R|SMD Resistor TK50|0603|2| | |SMD-0603 0|0,03| | | | |
 +|R4|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R4B1|2R2|SMD Resistor TK50|1206|4| | |SMD ¼W 2,2|0,03| | | | |
 +|R4D|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
 +|R5|0R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R6|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R7|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R8|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R9|4k7|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 4,7k|0,02| | | | |
 +|R10|4k7|SMD Resistor TK50|0603|1| | |SMD-0603 4,7k|0,02| | | | |
 +|R11|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R12|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R13|47R|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 47|0,03| | | | |
 +|R14|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R15|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R16|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R17|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R18|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R19|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R20|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R21|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R22|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R23|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R24|680R|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 680|0,02| | | | |
 +|R25|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R26|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R27|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R28|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R29|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R30|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R31|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R32|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R33|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R34|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R35A|4R7|SMD Resistor TK50|1206|1| | |SMD ¼W 4,7|0,03| | | | |
 +|R36|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R37|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R40|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R41|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R45|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
 +|R46|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
 +|R47|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R48|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R101|0R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 +|R108|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R110|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R112|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R114|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R116|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R120|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R121|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R122|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R123|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|R124|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 +|C1|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|10| | |KEM C0G0603 1,0N|0,01| | | | |
 +|C1A|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C1B|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C1C|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C1D|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C2|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C3|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C4|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C5|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|5| | |TAJ 6032 220/10|0,46| | | | |
 +|C6|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
 +|C7|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|4| | |NPO 0603 CD 470N|0,04| | | | |
 +|C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | |
 +|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|61| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |
 +|C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16|0,51| | | | |
 +|C13|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C14|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C15|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C16|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C17|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C18|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|8| | |NPO 0603 CE 1,0U|0,04| | | | |
 +|C19|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C20|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C21|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C22|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C23|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C24|4.7uF|SMD Tantal-ELKO|TA-A 3,2 x 1,6|1| | |T491A 4,7U 16|0,04| | | | |
 +|C25|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C26|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C27|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|2| | |NPO 0805 BG 220P|0,04| | | | |
 +|C28|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C29|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C30|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C31|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C32|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
 +|C32B|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
 +|C33|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
 +|C34|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C35|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
 +|C36|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|10| | |NPO G0805 1,0N|0,04| | | | |
 +|C37|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C38|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C39|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
 +|C40|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C41|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C42|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C43|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C44|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C45|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C46|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C47|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C48|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C49|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C50|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C51|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C52|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C53|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C54|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C55|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C56|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C57|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C58|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C59|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C60|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C61|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C62|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C63|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C64|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C65|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C66|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C67|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C68|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C69|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C70|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C71|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C72|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C73|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C74|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
 +|C74A|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
 +|C75|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C76|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C77|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C78|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C79|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C80|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C81|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C82|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C83|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C84|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C85|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C86|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C87|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C88|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C89|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C90|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C91|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|2| | |NPO 0603 CC 2,2U|0,04| | | | |
 +|C92|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C94|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C95|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C96|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
 +|C97|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C100|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C102|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C104|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C105|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C106|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C107|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C108|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 +|C109|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|1| | |NPO 0603AAF 220P|0,04| | | | |
 +|C111|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 +|C112|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C120|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
 +|C121|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C122|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C123|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 +|C124|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|2| | |NPO-G0603 10P|0,04| | | | |
 +|C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | |
 +|S1|G3|SMD Pushbutton KSC941J| |19|243-5157|0,64| | | | |CKN10433CT-ND|0,55|
 +|S2|G2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S3|M2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S4|BM|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S5|G4|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S6|M3|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S7|SM|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S8|SP|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S9|M1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S10|F3|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S11|F1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S12|F2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S13|F4|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S14|BP|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S15|F5|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S16|G1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S17|Power|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S18|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|S19|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
 +|J1|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|3|121-7016|2,26|LUM 1503-07|0,59| | | | |
 +|J2|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.| | | | | | | | |
 +|J3|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.| | | | | | | | |
 +|J4|1503_09|Audio Plug w. 2 switches|1503_09|1|124-3244|2,04|LUM 1503-09|0,99| | | | |
 +|E1|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|4|152-0813|1,86|STEC12E08|2,1| | | | |
 +|E2|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
 +|E3|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
 +|E4|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
 +| |Button Cap|Cap grey|BTNKSC920|4| | | | | | |CKN10429-ND|0,27|
 +| |Button Cap|Cap red|BTNKSC940|2| | | | | | |CKN10428-ND|0,27|
 +| |Button Cap|Cap black|BTNKSC990|2| | | | | | |CKN10426-ND|0,27|
 +| |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|11| | | | | | |CKN10427-ND|0,27|
 +|JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1×30|1×30|1| | |3x 40-polig| | | | | |
 +|JP2|25 Pin Board to Board|Pinheader-1×25|1×25|1| | | | | | | | |
 +|JP3|6 Pin Board to Board|Pinheader-1×06|1×06|4| | | | | | | | |
 +|P1|SW_12V|Pinheader-1×02|1×02|6| | | | | | | | |
 +|P2|Speaker left|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
 +|P7|Speaker right|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
 +|P6|DFU mode Jumper|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
 +|JP8|DEBUG|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
 +|JP17|short S17|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
 +|JP5|ext. USB Host|Pinheader-1×04|1×04|2| | | | | | | | |
 +|JP6|ext. USB DFU|Pinheader-1×04|1×04|.| | | | | | | | |
 +|JP4|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
 +|JP7|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
 +|P3|alternative Bridge Vbat|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
 +|LCD1| |Pinheader-2×17|2×17|1| | | | | | | | |
 +|LCD/PCB| |Holeheader low profile 2×17|BL 2X17G 2,54|1| | | | | | | | |
 +|BU2|MOLEX_SD_49225-0821|MICROSD_Cardreader|Molex 503182-1853|1|176-4375|1,99| | | | |HR1942CT-ND|2,05|
 +| |optional parts| | | | | | | | | | | |
 +|D4|SS16SMA|Vishay General Semiconductor SS16|DIODE_SMA| | | | | | | | | |
 +|IC9|CY15B104Q|SPI FRAM|SO08| | | | | | | | | |
 +|IC11|SST25VF04B|SPI FLASH 2,7V, 4Mbit|SO08| | | |SST 25VF040B|0,97| | |SST25VF040B-50-4I-SAF-N|0,82|
  • projekte/ovi40-sdr/bom.1506534461.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 27.09.2017 17:47
  • von df8oe
