Nächste Überarbeitung
projekte:ovi40-sdr:bom [27.09.2017 18:00] – df8oeprojekte:ovi40-sdr:bom [08.02.2018 06:01] (aktuell) – df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
-Hier findet ihr die aktuelle Bauteileliste für den OVI40-SDR.+{{tag>german}}{{tag>publish}}
 +====== UI-Platine: ======
 +Dies ist die aktuelle Bauteile Liste für OVI40 UI board V1.8: \\
 +This is the up-to-date bill of material (BoM) of the OVI40 UI board V1.8: \\
-UI-Platine: +|BOM OVI40-SDR UI last version||01-01-2018|DF8OE| ||Distributor / Prices|||||| |
-|BOM OVI40-SDR UI V1.7||24-09-2017|DF8OE|||Distributor||||||+
 ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price| ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price|
-|IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2|||||238-WM8731SEDS/V||WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63| +|IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63|
-|||or Audio CODEC TLV320AIC23BPWG4|SSOP28|2|120-7297|9,25||||||| +| | |or Audio CODEC TLV320AIC23BPWG4|SSOP28|2|120-7297|9,25| | | | | | |
-|IC2|LM4952TS|TI Stereo Audio PA|LM4952|1|100-8028|3,72|||926-LM4952TS/NOPB||LM4952TS/NOPB-ND|3,06| +|IC2|LM4952TS|TI Stereo Audio PA|LM4952|1|100-8028|3,72| | |926-LM4952TS/NOPB| |LM4952TS/NOPB-ND|3,06|
-|IC3|LP5907_Q1|TI low noise LDO 3,3 Volt|SOT23-5|1|249-2304|0,654|||595-LP5907QMFX-3.3Q1||296-38557-1-ND|0,47| +|IC3|LP5907_Q1|TI low noise LDO 3,3 Volt|SOT23-5|1|249-2304|0,654| | |595-LP5907QMFX-3.3Q1| |296-38557-1-ND|0,47|
-|IC4|STM32F76X_ZIT6|MCU|LQFP144|1|253-5499|12,84|||511-STM32F767ZIT6||497-16521-ND|13,26| +|IC4|STM32F76X_ZIT6|MCU|LQFP144|1|253-5499|12,84| | |511-STM32F767ZIT6| |497-16521-ND|13,26|
-|IC5|ASTX-H11|16 MHz TCXO  2,5ppm  3,2 x 2,5 mm|TCXO_32X25|1|||||815-ASTXH1116T||535-12044-1-ND|2,84| +|IC5|ASTX-H11|16 MHz TCXO 2,5ppm 3,2 x 2,5 mm|TCXO_32X25|1| | | | |815-ASTXH1116T| |535-12044-1-ND|2,84|
-|IC6|KA78RM33R|3,3 Volt LDO|DPAK|1|245-1041|0,681|TS 2940 CP33||821-TS2940CP33|||| +|IC6|KA78RM33R|3,3 Volt LDO|DPAK|1|245-1041|0,681|TS 2940 CP33| |821-TS2940CP33| | | |
-|IC7|AT24CM02|I2C  EEPROM|SO08|1|||24LC1026_ISN||579-24LC1026I/SN||AT24CM02-SSHM-B-ND|1,89| +|IC7|AT24CM02|I2C EEPROM|SO08|1| | |24LC1026_ISN| |579-24LC1026I/SN| |AT24CM02-SSHM-B-ND|1,89|
-|IC8|NCP5501DT50G|5,0 Volt LDO|DPAK|1|170-3369|0,602|TS 2940 CP50||821-TS2940CP50|||| +|IC8|NCP5501DT50G|5,0 Volt LDO|DPAK|1|170-3369|0,602|TS 2940 CP50| |821-TS2940CP50| | | |
-|Q1|32,768 kHz|QCM-315_SMD|CM315|1|||||695-CM315D-32.7KEZFT||300-8813-1-ND|0,6| +|Q1|32,768 kHz|QCM-315_SMD|CM315|1| | | | |695-CM315D-32.7KEZFT| |300-8813-1-ND|0,6|
-|T3|BC857|PNP Transistor|SOT23|1|179-8067|0,02|BC 857C SMD|0,034|771-BC857CW115|||| +|T3|BC857|PNP Transistor|SOT23|1|179-8067|0,02|BC 857C SMD|0,034|771-BC857CW115| | | |
-|D5|BAV70|Double Diode|SOT23|2|267-7467|0,031|BAV 70 SMD|0,034|512-BAV70|||| +|D5|BAV70|Double Diode|SOT23|2|267-7467|0,031|BAV 70 SMD|0,034|512-BAV70| | | |
-|D6|BAV70|Double Diode|SOT23|.||||||||| +|D6|BAV70|Double Diode|SOT23|.| | | | | | | | |
-|D7|BAS85|Schottky barrier diode |SOD80C|3|146-9394|0,23|BAS 85 SMD|0,034|771-BAS85135|||| +|D7|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|3|146-9394|0,23|BAS 85 SMD|0,034|771-BAS85135| | | |
-|D8|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.||||||||| +|D8|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
-|D9|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.||||||||| +|D9|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
-|D1|green|LED|LED_3MM|1|276-4976|0,409|LED 3MM ST GN|||||| +|D1|green|LED|LED_3MM|1|276-4976|0,409|LED 3MM ST GN| | | | | |
-|D2|red|LED|LED_3MM|1|276-4977|0,361|LED 3MM ST RT|||||| +|D2|red|LED|LED_3MM|1|276-4977|0,361|LED 3MM ST RT| | | | | |
-|D3|blue|LED|LED_3MM|1|276-4975|0,443|LED 3MM ST BL|||||| +|D3|blue|LED|LED_3MM|1|276-4975|0,443|LED 3MM ST BL| | | | | |
-|BAT1-HOLDER||Battery Holder CR2032||1|188-5903|2,98|||||BU2032-1-ND|0,66| +|BAT1-HOLDER| |Battery Holder CR2032| |1|188-5903|2,98| | | | |BU2032-1-ND|0,66|
-|BAT1|CR2032P_L|Lithium  Battery 3,0Volt|CR_2032_H|1|||CR 2032P-H|||||| +|BAT1|CR2032P_L|Lithium Battery 3,0Volt|CR_2032_H|1| | |CR 2032P-H| | | | | |
-|X1|PN87520-S|USB Plug HOST|PN87520-S|1|117-7883|0,81|USB AW|0,2||||| +|X1|PN87520-S|USB Plug HOST|PN87520-S|1|117-7883|0,81|USB AW|0,2| | | | |
-|J11|MINI-USB_B|USB Plug DFU|MINI-USB_B|1|211-2367|0,561|USB BWM SMD|0,28||||| +|J11|MINI-USB_B|USB Plug DFU|MINI-USB_B|1|211-2367|0,561|USB BWM SMD|0,28| | | | |
-|LCD1|HY32D|3,2 Zoll LCD ILI9325|HY32D_UHSDR_MOD|1||||||||| +|LCD1|HY32D|3,2 Zoll LCD ILI9325|HY32D_UHSDR_MOD|1| | | | | | | | |
-|L1|47uH|L_SMD1005|L1005|3|221-5655|0,13|||||MLZ2012M470WT000|0,12| +|L1|47uH|L_SMD1005|L1005|3|221-5655|0,13| | | | |MLZ2012M470WT000|0,12|
-|L2|47uH|L_SMD1005|L1005|.||||||||| +|L2|47uH|L_SMD1005|L1005|.| | | | | | | | |
-|L3|47uH|L_SMD1005|L1005|.||||||||| +|L3|47uH|L_SMD1005|L1005|.| | | | | | | | |
-|R1|47k|SMD Resistor TK50|0805|6|||SMD-0805 47k|0,02||||| +|R1|47k|SMD Resistor TK50|0805|6| | |SMD-0805 47k|0,02| | | | |
-|R1A|100R|SMD Resistor TK50|0603|13|||SMD-0603 100|0,03||||| +|R1A|100R|SMD Resistor TK50|0603|13| | |SMD-0603 100|0,03| | | | |
-|R1B|0R|SMD Resistor TK50|0603|3|||SMD-0603 0|0,03||||| +|R1B|0R|SMD Resistor TK50|0805|9| | |SMD-0805 0|0,02| | | | |
-|R2|1k|SMD Resistor TK50|0603|7|||SMD-0603 1,0k|0,03||||| +|R2|1k|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 1,0k|0,03| | | | |
-|R3|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R3|100R|SMD Resistor TK50|0603|2| | |SMD-0603 0|0,03| | | | |
-|R4|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R4|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R4B1|2R2|SMD Resistor TK50|1206|4|||SMD ¼W 2,2|0,03||||| +|R4B1|2R2|SMD Resistor TK50|1206|4| | |SMD ¼W 2,2|0,03| | | | |
-|R4D|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.||||||||| +|R4D|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
-|R5|0R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R5|0R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R6|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R6|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R7|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R7|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R8|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R8|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R9|4k7|SMD Resistor TK50|0805|4|||SMD-0805 4,7k|0,02||||| +|R9|4k7|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 4,7k|0,02| | | | |
-|R10|4k7|SMD Resistor TK50|0603|1|||SMD-0603 4,7k|0,02||||| +|R10|4k7|SMD Resistor TK50|0603|1| | |SMD-0603 4,7k|0,02| | | | |
-|R11|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R11|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R12|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R12|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R13|47R|SMD Resistor TK50|0603|7|||SMD-0603 47|0,03||||| +|R13|47R|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 47|0,03| | | | |
-|R14|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R14|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R15|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R15|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R16|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R16|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R17|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R17|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R18|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R18|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R19|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R19|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R20|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R20|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R21|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R21|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R22|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R22|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R23|0R|SMD Resistor TK50|0805|8|||SMD-0805 0|0,02||||| +|R23|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R24|680R|SMD Resistor TK50|0805|4|||SMD-0805 680|0,02||||| +|R24|680R|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 680|0,02| | | | |
-|R25|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R25|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R26|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R26|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R27|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R27|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R28|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R28|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R29|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R29|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R30|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R30|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R31|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R31|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R32|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R32|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R33|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R33|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R34|100R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R34|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R35A|4R7|SMD Resistor TK50|1206|1|||SMD ¼W 4,7|0,03||||| +|R35A|4R7|SMD Resistor TK50|1206|1| | |SMD ¼W 4,7|0,03| | | | |
-|R36|680R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R36|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R37|680R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R37|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R40|1k|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R40|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R41|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R41|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R45|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.||||||||| +|R45|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
-|R46|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.||||||||| +|R46|2R2|SMD Resistor TK50|1206|.| | | | | | | | |
-|R47|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R47|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R48|47R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R48|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R101|0R|SMD Resistor TK50|0603|.||||||||| +|R101|0R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R108|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R108|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R110|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R110|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R112|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R112|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R114|0R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R114|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R116|680R|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R116|680R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R120|47k|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R120|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R121|47k|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R121|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R122|47k|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R122|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R123|47k|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R123|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|R124|47k|SMD Resistor TK50|0805|.||||||||| +|R124|47k|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
-|C1|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|10|||KEM C0G0603 1,0N|0,01||||| +|C1|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|10| | |KEM C0G0603 1,0N|0,01| | | | |
-|C1A|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C1A|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C1B|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C1B|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C1C|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C1C|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C1D|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C1D|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C2|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C2|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C3|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C3|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C4|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C4|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C5|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|5|||TAJ 6032 220/10|0,46||||| +|C5|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|5| | |TAJ 6032 220/10|0,46| | | | |
-|C6|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.||||||||| +|C6|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
-|C7|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|4|||NPO 0603 CD 470N|0,04||||| +|C7|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|4| | |NPO 0603 CD 470N|0,04| | | | |
-|C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6|||VF 220/16 P-D8|0,3||||| +|C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | |
-|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|63|||X7R 0603FCF 100N|0,04||||| +|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|61| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |
-|C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|9|||T494B 10U 16 |0,51||||| +|C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16|0,51| | | | |
-|C13|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C13|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C14|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C14|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C15|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C15|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C16|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C16|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C17|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C17|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C18|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|8|||NPO 0603 CE 1,0U|0,04||||| +|C18|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|8| | |NPO 0603 CE 1,0U|0,04| | | | |
-|C19|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C19|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C20|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C20|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C21|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C21|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C22|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C22|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C23|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C23|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C24|4.7uF|SMD Tantal-ELKO |TA-A   3,2 x 1,6|1|||T491A 4,7U 16|0,04||||| +|C24|4.7uF|SMD Tantal-ELKO|TA-A 3,2 x 1,6|1| | |T491A 4,7U 16|0,04| | | | |
-|C25|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C25|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C26|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C26|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C27|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|2|||NPO 0805 BG 220P|0,04||||| +|C27|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|2| | |NPO 0805 BG 220P|0,04| | | | |
-|C28|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C28|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C29|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C29|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C30|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C30|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C31|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C31|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C32|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.||||||||| +|C32|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C32B|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.||||||||| +|C32B|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C33|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.||||||||| +|C33|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C34|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C34|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C35|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.||||||||| +|C35|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C36|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|10|||NPO G0805 1,0N|0,04||||| +|C36|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|10| | |NPO G0805 1,0N|0,04| | | | |
-|C37|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C37|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C38|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C38|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C39|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.||||||||| +|C39|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
-|C40|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C40|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C41|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C41|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C42|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C42|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C43|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C43|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C44|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C44|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C45|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C45|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C46|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C46|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C47|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C47|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C48|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C48|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C49|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C49|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C50|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C50|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C51|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C51|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C52|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C52|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C53|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C53|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C54|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C54|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C55|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C55|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C56|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C56|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C57|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C57|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C58|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C58|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C59|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C59|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C60|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C60|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C61|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C61|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C62|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C62|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C63|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C63|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C64|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C64|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C65|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C65|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C66|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C66|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C67|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C67|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C68|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C68|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C69|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C69|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C70|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C70|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C71|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C71|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C72|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C72|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C73|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C73|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C74|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.||||||||| +|C74|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0805|.| | | | | | | | |
-|C74A|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.||||||||| +|C74A|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
-|C75|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C75|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C76|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C76|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C77|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C77|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C78|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C78|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C79|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C79|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C80|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C80|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C81|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C81|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C82|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C82|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C83|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C83|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C84|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C84|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C85|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C85|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C86|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C86|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C87|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C87|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C88|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C88|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C89|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C89|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C90|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C90|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C91|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|2|||NPO 0603 CC 2,2U|0,04||||| +|C91|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|2| | |NPO 0603 CC 2,2U|0,04| | | | |
-|C92|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C92|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C93|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C94|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C94|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C95|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C95|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C96|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C96|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.||||||||| +|C97|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C97|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C100|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C102|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C102|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C104|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C104|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C105|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C105|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C106|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C106|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C107|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C107|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C108|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.||||||||| +|C108|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C109|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|1|||NPO 0603AAF 220P |0,04||||| +|C109|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|1| | |NPO 0603AAF 220P|0,04| | | | |
-|C111|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.||||||||| +|C111|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
-|C112|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C112|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C120|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.||||||||| +|C120|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
-|C121|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C121|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C122|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C122|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C123|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.||||||||| +|C123|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C124|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|2|||NPO-G0603 10P |0,04||||| +|C124|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|2| | |NPO-G0603 10P|0,04| | | | |
-|C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.||||||||| +|C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | |
-|S1|G3|SMD Pushbutton KSC941J||18|243-5157|0,64|||||CKN10433CT-ND|0,55| +|S1|G3|SMD Pushbutton KSC941J| |19|243-5157|0,64| | | | |CKN10433CT-ND|0,55|
-|S2|G2|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S2|G2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S3|M2|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S3|M2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S4|BM|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S4|BM|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S5|G4|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S5|G4|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S6|M3|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S6|M3|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S7|SM|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S7|SM|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S8|SP|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S8|SP|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S9|M1|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S9|M1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S10|F3|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S10|F3|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S11|F1|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S11|F1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S12|F2|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S12|F2|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S13|F4|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S13|F4|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S14|BP|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S14|BP|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S15|F5|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S15|F5|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S16|G1|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S16|G1|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S17|Power|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S17|Power|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|S18|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J||.||||||||| +|S18|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|||||||||||||| +|S19|not assigned yet|SMD Pushbutton KSC941J| |.| | | | | | | | |
-|J1|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|3|121-7016|2,26|LUM 1503-07|0,59||||| +| | | | | | | | | | | | | |
-|J2|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.||||||||| +|J1|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|3|121-7016|2,26|LUM 1503-07|0,59| | | | |
-|J3|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.||||||||| +|J2|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.| | | | | | | | |
-|J4|1503_09|Audio Plug w. 2 switches|1503_09|1|124-3244|2,04|LUM 1503-09|0,99||||| +|J3|1503_07|Audio Plug 3,5mm|1503_07|.| | | | | | | | |
-|E1|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|4|152-0813|1,86|STEC12E08|2,1||||| +|J4|1503_09|Audio Plug w. 2 switches|1503_09|1|124-3244|2,04|LUM 1503-09|0,99| | | | |
-|E2|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.||||||||| +|E1|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|4|152-0813|1,86|STEC12E08|2,1| | | | |
-|E3|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.||||||||| +|E2|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
-|E4|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.||||||||| +|E3|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
-||Button Cap|Cap grey|BTNKSC920|4|||||||CKN10429-ND|0,27| +|E4|EC12E_SW|Alps Encoder with push function|ALPS_EC12E_SW|.| | | | | | | | |
-||Button Cap|Cap red|BTNKSC940|2|||||||CKN10428-ND|0,27| +| |Button Cap|Cap grey|BTNKSC920|4| | | | | | |CKN10429-ND|0,27|
-||Button Cap|Cap black|BTNKSC990|2|||||||CKN10426-ND|0,27| +| |Button Cap|Cap red|BTNKSC940|2| | | | | | |CKN10428-ND|0,27|
-||Button Cap|Cap white|BTNKSC980|10|||||||CKN10427-ND|0,27| +| |Button Cap|Cap black|BTNKSC990|2| | | | | | |CKN10426-ND|0,27|
-|||||||||||||| +| |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|11| | | | | | |CKN10427-ND|0,27|
-|JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1X30|1X30|1|||3x  40-polig|||||| +| | | | | | | | | | | | | |
-|JP2|25 Pin Board to Board|Pinheader-1X25|1X25|1||||||||| +|JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1×30|1×30|1| | |3x 40-polig| | | | | |
-|JP3| 6 Pin Board to Board|Pinheader-1X06|1X06|4||||||||| +|JP2|25 Pin Board to Board|Pinheader-1×25|1×25|1| | | | | | | | |
-|P1|SW_12V|Pinheader-1X02|1X02|6||||||||| +|JP3|6 Pin Board to Board|Pinheader-1×06|1×06|4| | | | | | | | |
-|P2|Speaker left|Pinheader-1X02|1X02|.||||||||| +|P1|SW_12V|Pinheader-1×02|1×02|6| | | | | | | | |
-|P7|Speaker right|Pinheader-1X02|1X02|.||||||||| +|P2|Speaker left|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
-|P6|DFU mode Jumper|Pinheader-1X02|1X02|.||||||||| +|P7|Speaker right|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
-|JP8|DEBUG|Pinheader-1X06|1X06|.||||||||| +|P6|DFU mode Jumper|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
-|JP17|short S17|Pinheader-1X02|1X02|.||||||||| +|JP8|DEBUG|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
-|JP5|ext. USB Host|Pinheader-1X04|1X04|2||||||||| +|JP17|short S17|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
-|JP6|ext. USB DFU|Pinheader-1X04|1X04|.||||||||| +|JP5|ext. USB Host|Pinheader-1×04|1×04|2| | | | | | | | |
-|JP4|ext. Audio|Pinheader-1X06|1X06|.||||||||| +|JP6|ext. USB DFU|Pinheader-1×04|1×04|.| | | | | | | | |
-|JP7|ext. Audio|Pinheader-1X06|1X06|.||||||||| +|JP4|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
-|P3|alternative Bridge Vbat|Pinheader-1X02|1X02|.||||||||| +|JP7|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | |
-|LCD1||Pinheader-2x17|2x17|1||||||||| +|P3|alternative Bridge Vbat|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | |
-|LCD/PCB||Holeheader low profile 2x17|BL 2X17G 2,54|1||||||||| +|LCD1| |Pinheader-2×17|2×17|1| | | | | | | | |
-|||||||||||||| +|LCD/PCB| |Holeheader low profile 2×17|BL 2X17G 2,54|1| | | | | | | | |
-|BU2|MOLEX_SD_49225-0821|MICROSD_Cardreader|Molex 503182-1853|1|176-4375|1,99|||||HR1942CT-ND|2,05| +| | | | | | | | | | | | | |
-|||||||||||||| +|BU2|MOLEX_SD_49225-0821|MICROSD_Cardreader|Molex 503182-1853|1|176-4375|1,99| | | | |HR1942CT-ND|2,05|
-||optional parts|||||||||||| +| | | | | | | | | | | | | |
-|D4|SS16SMA|Vishay General Semiconductor SS16|DIODE_SMA|||||||||| +| |optional parts| | | | | | | | | | | |
-|IC9|CY15B104Q|SPI FRAM|SO08|||||||||| +|D4|SS16SMA|Vishay General Semiconductor SS16|DIODE_SMA| | | | | | | | | |
-|IC11|SST25VF04B|SPI FLASH 2,7V, 4Mbit|SO08||||SST 25VF040B|0,97|||SST25VF040B-50-4I-SAF-N|0,82|+|IC9|CY15B104Q|SPI FRAM|SO08| | | | | | | | | |
 +|IC11|SST25VF04B|SPI FLASH 2,7V, 4Mbit|SO08| | | |SST 25VF040B|0,97| | |SST25VF040B-50-4I-SAF-N|0,82|
  • projekte/ovi40-sdr/bom.1506535246.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 27.09.2017 18:00
  • von df8oe
