| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| uhsdr:uhsdrbl [05.02.2018 14:13] – df9ts | uhsdr:uhsdrbl [13.02.2018 16:47] (aktuell) – [Option 3: USB-Stick Upgrade] df9ts | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{tag>stub}} | + | {{tag>review}} |
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | ===== UHSDR Bootloader ===== | ||
| - | < | + | ==== Bootloader Installation - Allgemeine Bemerkungen ==== |
| - | [[https:// | + | Es gibt 2 Optionen für die allererste |
| - | [[https://github.com/ | + | * Option 1: Debug adapter. Vorbedingungen: |
| + | * STM "ST-Link/V2" Adapter, | ||
| + | * PC mit STM Link SW | ||
| + | * Option 2: STM " | ||
| + | * PC mit STM Defuse Tool installiert | ||
| + | * USB-microUSB Kabel (um PC mit OVI40 UI zu verbinden) | ||
| - | https:// | ||
| - | ==== .bin oder .dfu Datei benutzen? ==== | + | Nachfolgende Bootloader upgrades können gemacht werden mit: |
| - | * Alles, was auf " | + | * Option 1: ST-Link/V2 |
| - | * Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder | + | * Option 2: DfuSE |
| - | * mit ST-Link (bootloader updaten) oder | + | * Option 3: USB-Stick. Vorbedingungen: |
| - | * mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | + | * USB stick, FAT oder FAT32 formatiert, mit korrektem Bootloader File |
| + | * Auf dem OVI40 UI installierter UHSDR bootloader, funktioniert | ||
| - | ==== ST-Micro DFuse Tool ==== | + | Die neueste Bootloader SW kann [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|hier]] gefunden werden. Abhänging von der gewählten Option 1, 2 oder benötigt man: |
| - | {{ :uhsdr:en.cd00155676.pdf | ST-Micro DFuse Tool Beschreibung}} | + | * *.bin Date (reines Binary File) |
| + | * *.dfu Datei (Binary File mit zusätzlichen Infos, z.B. Lade-Adresse) | ||
| + | Für eine allererste UHSDR Bootloader Installation muß der Jumper " | ||
| - | ==== Allererste Bootloader Installation ==== | + | Die nächsten Abschnitte erklären alles detailierter |
| - | Zur **Erstinstallation** des Bootloaders nach der " | + | ==== " |
| + | P6 jumper schließen, | ||
| + | * Noch nie ein UHSDR Bootloader auf diesem | ||
| + | * Bootloader nicht funktioniert und andere Installationsmethoden gescheitert sind | ||
| - | Vorbereitungen zur Bootloader Installation: | + | Nach Schließen des P6 Jumpers mit Option 1 oder Option 2 fortfahren. |
| - |  | + | Nach erfolgtem Upgrade daran denken, den P6 Jumper |
| - | Die erste Bootloader Installation wird hier beschrieben: {{: | + | ==== Option 1: ST-Link Upgrade ==== |
| - | ==== Kontrolle der geladenen Bootloader Version ==== | + | === Vorbedingungen |
| - | + | * Neueste Datei bl-40SDR.bin [[https:// | |
| - | Nach erfolgreicher Bootloader-Installation den " | + | * STM ST-Link V2 adapter mit PC und OVI40 UI verbinden. |
| - | + | * ST-Link SW installiert und läuft auf PC. USB Treiber installiert, | |
| - | Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt | + | * OVI40 UI mit +5V versorgt |
| - | ==== Nachfolgende Bootloader Update Installationen ==== | + | |
| + | === Arbeitsschritte === | ||
| - | Bootloader kann installiert werden mit: | + | === Further Reading === |
| - | * Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.) | + | * {{ : |
| - | * USB Memory-Stick | + | * {{ : |
| - | * Debug-Adapter "ST-Link V2" | + | * [[http:// |
| - | + | * [[http://www.st.com/ | |
| - | Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden).  *.bin nur mit ST-Link | + | |
| - | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | |
| - | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | |
| - | Weiter Details sind hier erklärt: [[https:// | + | ==== Option 2: DeFuse Tool Upgrade ==== |
| + | === Vorbedingungen === | ||
| + | * Neueste Datei bl-40SDR.dfu von [[https:// | ||
| + | * ST-Micro DeFuse Tool installieren: | ||
| + | * PC mit OVI40 UI über USB - to - MiniUSB Kabel verbinden. Am OVI40 UI die MiniUSB Buchse nehmen! | ||
| + | * ST-Micro DFuse SW auf PC installiert und läuft, USB Treiber installiert, | ||
| + | * OVI40 UI mit +5V versorgt (JP1) | ||
| - | < | + | === Arbeitsschritte === |
| + | * Boot loader Installation wird {{:projekte:ovi40-sdr:bootloader_install.pdf|hier beschrieben}} | ||
| + | === Weiterführende Doks === | ||
| + | * [[http:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | === Bootloader laden === | + | ==== Option 3: USB-Stick Upgrade ==== |
| - | Siehe auch [[https:// | + | === Vorbedingungen === |
| + | * Neueste bl-40SDR.bin Datei herunterladen | ||
| + | * USB-Stick formatieren mit FAT oder FAT32 | ||
| + | * bl-40SDR.bin auf Stick kopieren. Sicherstellen, | ||
| + | * OVI40 UI mit +5V versorgen (Pin 28 JP1) und +8V (Pin 29 JP1) und GND (Pin 30 JP1). +8V versorgt den USB Stick über Spannungsregler | ||
| + | * Neuerer UHSDR Bootloader auf OVI40 UI installiert und läuft ok | ||
| - | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | === Arbeitsschritte === |
| + | - Taste "BAND -" drücken und gedrückt halten | ||
| + | - +5V an JP1 pin 28 legen - dadurch startet der Bootloader | ||
| + | - USB stick in große USB Buchse des OVI40 UI stecken | ||
| + | - Warten, bis FW Programmierung fertig ist | ||
| + | - "Band -" loslassen | ||
| + | - +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI erneut zu booten. | ||
| - | === UHSDR Firmware laden === | + | [{{: |
| - | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste | + | ==== Bootloader |
| - | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | Jumper P6 öffnen, falls er zuvor geschlossen wurde, dann OVI40 UI booten. |
| - | - Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -" | + | |
| - | - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten | + | |
| - | - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) | + | |
| - | - Warten bis FW upload fertig ist | + | |
| - | - Taste "Band -" loslassen | + | |
| - | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | + | |
| + | Beim starten der OVI40 UI sollte bei korrekter Installation folgender boot loader splash screen sichtbar sein: | ||
| - | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | [{{: |
| - | Der UHSDR Bootloader | + | Bitte auch Bootloader |
| - | Weiter Details sind hier erklärt: [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades|https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades]] | + | ===== UHSDR Bootloader - Weiterführende Doks ===== |
| + | Forum: | ||
| + | * [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php? | ||
| + | * [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/ | ||
| - | Alles, was auf ".dfu" aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden. | + | Github Wiki: |
| + | * [[https:// | ||
| - | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | ||
| - | [[https:// | ||
