user:cop666
Nächste Überarbeitung
user:cop666 [27.12.2021 22:23] – cop666user:cop666 [03.02.2022 09:57] (aktuell) – cop666
Zeile 11: Zeile 11:
 Zunächst benötigen Sie einen [[https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/ST-LINK-V2?qs=H4BOwPtf9MC1sDQ8j3cy4w==|ST-Link-V2]] für den STM32 und einen [[https://eckstein-shop.de/WaveshareUSBBlasterV2ALTERAFPGACPLDProgrammerDebugger|USB-Blaster]] für den FPGA- (zum Schreiben von jic.Dateien für FPGA-Firmware) und BIN-Dateien (für STM32-Firmware), die Sie entweder selbst kompilieren können oder im Telegram Channel finden. Zunächst benötigen Sie einen [[https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/ST-LINK-V2?qs=H4BOwPtf9MC1sDQ8j3cy4w==|ST-Link-V2]] für den STM32 und einen [[https://eckstein-shop.de/WaveshareUSBBlasterV2ALTERAFPGACPLDProgrammerDebugger|USB-Blaster]] für den FPGA- (zum Schreiben von jic.Dateien für FPGA-Firmware) und BIN-Dateien (für STM32-Firmware), die Sie entweder selbst kompilieren können oder im Telegram Channel finden.
-==== STM32 ====+=====   =====
 +===== ===STM32=== =====
 __**Die STM32-Firmware kann auf 3 verschiedene Arten erstellt werden:**__ __**Die STM32-Firmware kann auf 3 verschiedene Arten erstellt werden:**__
Zeile 46: Zeile 48:
   * **dazu nach dem Kompilieren der Firmware F8 drücken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. **   * **dazu nach dem Kompilieren der Firmware F8 drücken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. **
   * **''Die BIN-Datei, die für die Programmierung verwendet werden soll, richtet sich nach dem verwendeten Display '' **   * **''Die BIN-Datei, die für die Programmierung verwendet werden soll, richtet sich nach dem verwendeten Display '' **
-==== === FPGAs === ====+=====   =====
 +===== === FPGAs === =====
   * Das Flashen wird mit dem USB-Blaster und der Quartus-Software durchgeführt.   * Das Flashen wird mit dem USB-Blaster und der Quartus-Software durchgeführt.
Zeile 52: Zeile 58:
   * Nach dem Start und der Verbindung mit dem Transceiver wählen Sie die JIC-Datei aus,hier die **Wolf.jic**, aktivieren alle möglichen Kontrollkästchen und starten den Vorgang.   * Nach dem Start und der Verbindung mit dem Transceiver wählen Sie die JIC-Datei aus,hier die **Wolf.jic**, aktivieren alle möglichen Kontrollkästchen und starten den Vorgang.
-**{{https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/shades_smile.png?nolink&23x23|cool}} <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>!!!Vor dem Einschalten des Transceivers muss das Programmiergerät ausgeschaltet und der Transceiver komplett stromlos gemacht werden.!!!</font> {{https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}**+**{{https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}} <font inherit/inherit;;#cc0000;;inherit>!!!Vor dem Programmieren des Transceivers/FPGA muss das Programmiergerät ausgeschaltet und der Transceiver komplett stromlos gemacht werden.!!!</font> **
 +** <font inherit/inherit;;#cc0000;;inherit>Anschließend den Programmierstecker auf die entsprechende JTAG Buchse aufstecken, den TRX einschalten und den USB_Blaster mit dem USB-Kabel mit dem PC verbinden</font> {{https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}**
 **Nach der kompletten Programmierung, STM, FPGA und ggf ES01(Wlan-Modul) sind noch ein paar kleine Schritte nötig, um den Wolf in Betrieb zu nehmen.** **Nach der kompletten Programmierung, STM, FPGA und ggf ES01(Wlan-Modul) sind noch ein paar kleine Schritte nötig, um den Wolf in Betrieb zu nehmen.**
-**Überprüfung der ADC-Auflösung **+==== Überprüfung der ADC-Auflösung ====
   * *** Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, **   * *** Im Kalibrierungsmenü das S-Meter auf Null setzen, **
   * *** im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, LSB-Modus aktivieren, **   * *** im Menü ADC Settings ADC Dither deaktivieren, LSB-Modus aktivieren, **
-  * *** Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstopfen verschließen.**+  * *** Bandbreite 2500 Hz, SMA-Stecker am ADC-Treibereingang mit einem Blindstecker versehen.**
   * *** Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, **   * *** Bei deaktiviertem PRE, PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -110db liegen, **
   * *** falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen**   * *** falls es höher ist - Pairing-Chips FPGA und ADC prüfen**
-  *+==== ADC-Treiber-Funktionalität prüfen ====
-**ADC-Treiber-Funktionalität prüfen**
   * *** S-Meter im Menü "Kalibrierung" auf Null setzen, **   * *** S-Meter im Menü "Kalibrierung" auf Null setzen, **
   * *** ADC-Dither im Menü "ADC-Einstellungen" ausschalten,**   * *** ADC-Dither im Menü "ADC-Einstellungen" ausschalten,**
   * *** LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. **   * *** LSB-Modus und Bandbreite 2500 Hz aktivieren und den SMA-Stecker mit dem ADC-Treibereingang kurzschließen. **
   * *** Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. **   * *** Bei aktiviertem PGA und DRV sollte das Grundrauschen bei -140db bis -130db liegen. **
-  * *** Falls höher, ADC-Treiber, seine Kennzeichnung und seinen Kabelbaum überprüfen.**  * **__**3. Überprüfung der Symmetrie der ADC-Zweige**__ **+  * *** Falls höher, ADC-Treiber, seine Kennzeichnung und senen Kabelbaum überprüfen.**  *
 +==== Überprüfung der Symmetrie der ADC-Zweige ====
   * *** Gehen Sie im Menü auf Systeminfo.**   * *** Gehen Sie im Menü auf Systeminfo.**
   * *** Hier werden die Mindest- und Höchstwerte angezeigt, die in der letzten Zeit vom ADC empfangen wurden. **   * *** Hier werden die Mindest- und Höchstwerte angezeigt, die in der letzten Zeit vom ADC empfangen wurden. **
Zeile 77: Zeile 89:
   * *** Sie können Geistersignale im Spektrum sehen.**   * *** Sie können Geistersignale im Spektrum sehen.**
   * *** Schalten Sie ADC Dither ein. **   * *** Schalten Sie ADC Dither ein. **
-  * *** Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. —-** +  * *** Dadurch wird das Empfangsrauschen etwas erhöht, aber der ADC wird von Störsignalen befreit. **
-**=== Programmierung des ESP-01 === ** +==== === Programmierung des ESP-01 === ====
-  * **Wie man den ESP-01 programmiert, um ihn für den Wolf nutzbar zu machen. **+
 +**Wie man den ESP-01 programmiert, um ihn für den Wolf nutzbar zu machen. **
   * **-einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https://www.ebay.de/itm/164772618358?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20200818143230&meid=af0bcc8ced344e219086558711b42d9a&pid=101224&rk=1&rkt=5&sd=362866614530&itm=164772618358&pmt=1&noa=1&pg=2047675&algv=DefaultOrganicWeb&brand=ESP&_trksid=p2047675.c101224.m-1|ESP8266 mit Schalter]]**   * **-einen ESP8622 für den ESP-01 z. B. diesen hier.[[https://www.ebay.de/itm/164772618358?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20200818143230&meid=af0bcc8ced344e219086558711b42d9a&pid=101224&rk=1&rkt=5&sd=362866614530&itm=164772618358&pmt=1&noa=1&pg=2047675&algv=DefaultOrganicWeb&brand=ESP&_trksid=p2047675.c101224.m-1|ESP8266 mit Schalter]]**
   * **- ESP-01 Modul **   * **- ESP-01 Modul **
Zeile 99: Zeile 112:
   * * Überprüfen Sie die SPI-Daisy-Chain, insbesondere auf Kurzschlüsse (das Löten von FPC-Steckern ist bekannt für Kurzschlüsse, die mit dem Auge nicht sichtbar sind),   * * Überprüfen Sie die SPI-Daisy-Chain, insbesondere auf Kurzschlüsse (das Löten von FPC-Steckern ist bekannt für Kurzschlüsse, die mit dem Auge nicht sichtbar sind),
   * * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen auf der Frontplatte.   * * und die positive 3,3 V Spannung an allen ADC-Kanälen auf der Frontplatte.
-  * * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte (auch wenn Sie keine Karte verwenden wollen). <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>__**Der Transceiver speichert die Kalibrierung nicht, er bleibt beim Verlassen des Kalibrierungsmenüs hängen**__</font>+  * * Überprüfen Sie, ob alle Pull-up-Widerstände vorhanden sind, insbesondere im Bereich der SD-Karte (auch wenn Sie keine Karte verwenden wollen).
 +===== Der Transceiver speichert die Kalibrierung nicht, er bleibt beim Verlassen des Kalibrierungsmenüs hängen =====
   * * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, dann müssen Sie den Chip austauschen oder   * * Sie haben einen langsamen EEPROM-Speicher, dann müssen Sie den Chip austauschen oder
  • user/cop666.1640643783.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 27.12.2021 22:23
  • von cop666
