<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie-per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300Hz „SLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation“
300Hz - 3KHz„ULF (ultra low frequencies)“Spezialanwendungen„
3KHz - 30KHz“VLF (very low frequencies)„Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
30KHz - 300KHzRadiowellenLW (Langwelle)durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem MaßeRundfunk, ZeitzeichensenderAusbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von eingen Tierarten (Fledermäuse) genutzt
300KHz - 3MHz„MW (Mittelwelle)“„
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.1503559475.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 07:24
  • von df8oe
