<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie-per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300Hz „SLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation“
300Hz - 3KHz„ULF (ultra low frequencies)“Spezialanwendungen„
3KHz - 30KHz“VLF (very low frequencies)„Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
300KHz - 3MHz„MW (Mittelwelle)“„Rundfunk mit Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.1503559592.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 07:26
  • von df8oe
