<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie-per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300Hz „SLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation“
300Hz - 3KHz„ULF (ultra low frequencies)“Spezialanwendungen„
3KHz - 30KHz“VLF (very low frequencies)„Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
300KHz - 3MHz„MW (Mittelwelle)“Rundfunk (kontinentbegrenzt)Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle
3MHz - 30MHz„KW (Kurzwelle)werden an der F-Schicht reflektiertRundfunk, weltweite Kommunikationje höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht
30MHz - 300MHz“UKW (Ultrakurzwelle)durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der ErdkrümmungRundfunkReichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung
300MHz - 3GHzMikrowellenDezimeterwellendurchdringen Materie kaum nochWLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd-
3GHz - 30GHz„Zentimeterwellen“Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation-
30GHz - 300GHz„Millimeterwellen“Radar, Richtfunk, Radioastronomie-
300GHz - 6THzInfrarotstrahlungfernes InfrarotWärmestrahlung
6THz - 100THz„mittleres Infrarot“Wärmebildkamera
100THz - 385THz„nahes InfrarotFernbedienungen
384THz - 468THzLichtrot
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.1503560783.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 07:46
  • von df8oe
