Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in Frequenzen und Wellen) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstanden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind…
<3Hz - 30Hz NF (Niederfrequenz)ELF (extreme low frequencies)durchdringen Materie per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall
30Hz - 300Hz „SLF (super low frequencies)durchdringen MaterieSpezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation“
300Hz - 3KHz„ULF (ultra low frequencies)“Spezialanwendungen„
3KHz - 30KHz“VLF (very low frequencies)„Zeitzeichensender, Spezialanwendungen“ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere)
300KHz - 3MHz„MW (Mittelwelle)“Rundfunk (kontinentbegrenzt)Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle
3MHz - 30MHz„KW (Kurzwelle)werden an der F-Schicht reflektiertRundfunk, weltweite Kommunikationje höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht
30MHz - 300MHz“UKW (Ultrakurzwelle)durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung. Ab ca. 70MHz können diese Wellen von leitenden Obeflächen reflektiert werden (Metalle, nasse Oberflächen etc.)RundfunkReichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung
300MHz - 3GHzMikrowellenUHF (ultra high frequencies)durchdringen Materie kaum nochWLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd
3GHz - 30GHz„SHF (super high frequencies)“Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation
30GHz - 300GHz„EHF (extremely high frequencies)“Radar, Richtfunk, Radioastronomie
300GHz - 6THzIR-Strahlung (Infrarot)fernes InfrarotWärmestrahlung
6THz - 100THz„mittleres Infrarot“Wärmebildkamera
100THz - 385THz„nahes Infrarot“Fernbedienungen
384THz - 468THzLichtrotsichtbares Licht
468THz - 500THz„orange“
500THz - 526THz„gelb“
526THz - 612THz„grün“
612THz - 697THz„blau“
697THz - 789THz„violett“
789THz - 1.5PHzUV-Strahlung (Ultraviolett)schwache UV-Strahlen Schwarzlicht
1.5PHz - 6PHz„starke UV-Strahlenkönnen Hautkrebs erzeugen
6PHz - 300PHz“XUV
300PHz - 30EHzRöntgenstrahlenkönnen Zellinformationen verändern, Zellen zerstörenRöntgengeräte im Krankenhaus
>30EHZGammastrahlung schwere Zellschädigungen Kernwaffen, Strahlung im Weltraum
  • amateurfunk-ag_der_carlprueterschule/03-spektrumderelektromagnetischenwellen.1503588770.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 24.08.2017 15:32
  • von df8oe
