There are two options to load new firmware versions onto a working UHSDR boot loader:
  • DfuSe Tool
  • USB Stick
Preconditions
  • Download latest fw-40SDR.dfu firmware from here.
Procedure
  • Press switch “band +” and keep pressed
  • supply +5V to OVI40 UI (JP1 pin 28)
  • keep pressing “band +” switch until “DFU upgrade mode” appears on LCD screen. You may release the “band + ” switch then
  • Use DfuSe Tool to load new firmware. Use the
DfuSe Tool
  • Reboot
  • Test new firmwre
Further Reading
Preconditions
Procedure
Further Reading
1) USB-Stick an die falsche Buchse gesteckt (die große ist die richtige) 2) Stick nicht mit FAT oder FAT32 formatiert 3) Windows hat an den Dateinamen noch was anderes “drangeschummelt” und zeigt das nicht an 4) Verdrahtung von der großen USB-Buchse zum STM marode 5) zu alter Bootloader (ich rede vom aktuellen Bootloader)
  • en/uhsdr/uhsdrfw.1517870136.txt.gz
  • Last modified: 05.02.2018 22:35
  • by df9ts_user
