UHSDR Firmware
There are two options to load new firmware versions onto a working UHSDR boot loader:
- DfuSe Tool
- USB Stick
DfuSe Firmware upgrade
Preconditions
- Download latest fw-40SDR.dfu firmware from here.
Procedure
- Press switch “band +” and keep pressed
- supply +5V to OVI40 UI (JP1 pin 28)
- keep pressing “band +” switch until “DFU upgrade mode” appears on LCD screen. You may release the “band + ” switch then
- Use DfuSe Tool to load new firmware. Use the “Choose button marked in picture to select new firmware to upload, not the other one. Then use Upload and Verify button, then quit
- Reboot
- Test new firmwre
Further Reading
USB Stick Firmware upgrade
Preconditions
Procedure
Further Reading
Firmware Installation
Fehlermöglichkeiten
1) USB-Stick an die falsche Buchse gesteckt (die große ist die richtige) 2) Stick nicht mit FAT oder FAT32 formatiert 3) Windows hat an den Dateinamen noch was anderes “drangeschummelt” und zeigt das nicht an 4) Verdrahtung von der großen USB-Buchse zum STM marode 5) zu alter Bootloader (ich rede vom aktuellen Bootloader)
