OVI40 V1.8 UI - Assemblage
OVI40 UI V1.7 Documentation
128/5000 Les documents UI V1.7 sont à titre informatif seulement . Veuillez utiliser de préférence les documents V1.8 pour l'assemblage d'une platine OVI40 ui V1.8.
Les fichiers PDF contenant la position des composants permettent la recherche avec Acrobat Reader etc. Cela permet de trouver rapidement l'emplacement des composants connaisant leur nom. Les différences entre V1.7 et V1.8 sont minimes. Les fichiers PDF V1.7 peuvent être utilisés pour assembler une platine OVI40 UI.
OVI40 UI V1.8 Documentation
OVI40 UI V1.8 - contenu du kit
Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé.
Assemblage
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8:
Lisez d'abord le document "errata" attentivement!
Attention: lisez d'abord le fichier V1.8 errata avant de commencer l'assemblage.
Numéros de code sur les circuits intégrés ("Device Markings")
Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés:
MCU STM32 "Pin 1" où est-ce qu'il se trouve?
Veuillez noter la position “Pin 1” correct du microcontrôleur STM32. Ce MCU semble avoir 2 marques “Pin 1”, dont une seule est correcte! Si vous voyez imprimé le texte sur la MCU dans le bon sense, le Pin 1 est en bas à gauche (voir photo).
Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT (“F7”). Le STM32H743ZIT6 (“H7”) vient de sortir sur le marché et peut être utilisé à la place du F7 dans l'avenir. Il est pour le moment recommandé d'utiliser le F7 inclus dans le kit. Raison: Le H7 MCU n'est pas encore soutenu par UHSDR - cela est en cours de planification, mais va encore prendre du temps pour la réalisation.
Comparaison des MCUs:
| Takt[MHz] | 168 | 216 | 400 |
| Pins | 100 | 144 | 144 |
| DMIPS | 210 | 462 | 856 |
Orientation de IC7 - EEPROM
Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi ce document
La position du R101 sur le PCB doit rester vide si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé.
Evitez le court-circuit avec le support de batterie
Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie doit impérativement être raccourcie avant l'assemblage - elle ne doit pas du tout dépasser le niveau du PCB. Cette broche doit être racourcit avant de la souder:
Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals
Observez l'orientation correcte des condensateurs tantals et des condensateurs électrolytiques. Le marquage de ces composants est expliqué [http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|ici].
Installation des touches S7 et S8
S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes:
* “style mcHF”: S7 et S8 pasau même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD, mais légèrement plus haut * “style OVI40”: S7 et S8 au même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD
Le “style OVI40” est fortement recommandé.
Laissez vide IC9 et IC11
IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) sont réservé pour des extensions futures. A laisser vide pour l'instant.
Device Electronic Signature
STM32F76xxx
- 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
- 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
- 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
- 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
- 0x011: WLCSP180 package
- 0x010: LQFP144 package
- 0x001: LQFP100 package
- 0x000: Reserved
STM32H7x3 MCUs:
- 0000: LQFP100 (STM32H7x3)
- 0010: TQFP144 (STM32H7x3)
- 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
- 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
Modifications
Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94
Symptôme: En mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium “back-up” est trop élevée. Pour éviter cela mettez une résistance parallèle à C94. Veuillez essayer 56 kOhm comme valeur d'abord. Si le MCU ne démarre pas correctement (“boot”) il faut augmenter la valeur de la résistance encore. Par ailleurs cet solution se retrouve aussi dans le Disco F746.
Changer la luminosité des LED
Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable DF9EH a réduit les valeurs des résistances:
* R36 à 22.6k (D1 vert) * R37 à 6.8k (D2 rouge) * R116 à 6.8k (D3 bleu)
