Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction
(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)
Platine Interface Utilisateur (UI pcb) :
Attention! Cette liste est préliminaire! Il y aura certainement des changements durant le test bêta.
par exemple, le lecteur de carte SD répertorié ici n'est valide que pour la série bêta. Il sera remplacé par un autre dans la version finale.
| BOM OVI40-SDR UI V1.7 | 24-09-2017 | DF8OE | Distributeur / Prix | |||||||||
| Part | Value | Description | Package | Quant. | FARNELL | Prix | Reichelt | Prix | Mouser | Prix | Digikey | Prix |
| IC8 | NCP5501DT50G | 5,0 Volt LDO | DPAK | 1 | 170-3369 | 0,602 | TS 2940 CP50 | 821-TS2940CP50 | ||||
| D1 | green | LED | LED_3MM | 1 | 276-4976 | 0,409 | LED 3MM ST GN | |||||
| D2 | red | LED | LED_3MM | 1 | 276-4977 | 0,361 | LED 3MM ST RT | |||||
| D3 | blue | LED | LED_3MM | 1 | 276-4975 | 0,443 | LED 3MM ST BL | |||||
| BAT1-HOLDER | Battery Holder CR2032 | 1 | 188-5903 | 2,98 | BU2032-1-ND | 0,66 | ||||||
| L1 | 47uH | L_SMD1005 | L1005 | 3 | 221-5655 | 0,13 | MLZ2012M470WT000 | 0,12 | ||||
| R1 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | 6 | SMD-0805 47k | 0,02 | ||||||
| R1A | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 13 | SMD-0603 100 | 0,03 | ||||||
| R1B | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | 9 | SMD-0805 0 | 0,02 | ||||||
| R2 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | 7 | SMD-0603 1,0k | 0,03 | ||||||
| R3 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 2 | SMD-0603 0 | 0,03 | ||||||
| R4B1 | 2R2 | SMD Resistor TK50 | 1206 | 4 | SMD ¼W 2,2 | 0,03 | ||||||
| R9 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0805 | 4 | SMD-0805 4,7k | 0,02 | ||||||
| R10 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0603 | 1 | SMD-0603 4,7k | 0,02 | ||||||
| R13 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 7 | SMD-0603 47 | 0,03 | ||||||
| R23 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
| R24 | 680R | SMD Resistor TK50 | 0805 | 4 | SMD-0805 680 | 0,02 | ||||||
| R35A | 4R7 | SMD Resistor TK50 | 1206 | 1 | SMD ¼W 4,7 | 0,03 | ||||||
| C10 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | 62 | X7R 0603FCF 100N | 0,04 | ||||||
| S1 | G3 | SMD Pushbutton KSC941J | 18 | 243-5157 | 0,64 | CKN10433CT-ND | 0,55 | |||||
| J1 | 1503_07 | Audio Plug 3,5mm | 1503_07 | 3 | 121-7016 | 2,26 | LUM 1503-07 | 0,59 | ||||
| IC9 | CY15B104Q | SPI FRAM | SO08 | |||||||||
| IC11 | SST25VF04B | SPI FLASH 2,7V, 4Mbit | SO08 | SST 25VF040B | 0,97 | SST25VF040B-50-4I-SAF-N | 0,82 | |||||
