Les détails sur le schéma de numérotation des versions UHSDR peuvent être trouvés ici.
Les numéros de version UHSDR sont constitués des parties MAJOR.MINOR.PATCH, par exemple: “2.6.0”.
** MAJOR ** indique des changements substantiels dans le firmware (par exemple concept d'interface très différent, matériel changé). Le nombre majeur change rarement.
** MINEUR ** peut indiquer deux choses: tous numéros pairs indiquent des versions publiés (“releases”). Tous numéros impairs dénotent des versions de développement. Ceux-ci changent fréquemment.
** PATCH ** indique le niveau de patch. Pour les versions publiées (même en nombre mineur), le niveau de correctif est normalement égal à 0, sauf lorsque des erreurs (“bugs”) ont été corrigés dans la version finale au lieu de publier une nouvelle version. Pour les versions de développement (numéro MINOR impair), le niveau de patch change fréquemment.
** Les versions UHSDR officielles ** sont archivées ici.
Les versions les plus récentes du développement de firmware et du boot loader UHSDR peuvent être téléchargées ici.
Github: Référentiel SW UHSDR
Les versions de dévelopment créer tous les jours sont appelés «builds quotidiens» (“daily builds”), créées par l'équipe de développement pour leur propre usage.   * Avantage: ces nouvelles versions contiennent des corrections de bugs et les fonctionnalités les plus récentes.   * Inconvénient: “Dailys” peuvent avoir des problèmes. Dans ce cas, veuillez essayer temporairement les anciens versions “daily” dans l'archive ou utilisez la version officielle “stable” (voir “release” ci-dessus).
  • fr/uhsdr/uhsdrdownload.txt
  • Dernière modification : 08.02.2018 21:33
  • de df9ts
