"Firmware" UHSDR
Il existe deux options standard pour charger les nouvelles versions du microprogramme sur un chargeur de démarrage UHSDR fonctionnel:
- Outil DfuSe
- Clé USB
L'adaptateur de débogage ST-Link/V2 peut également être utilisé pour télécharger un nouveau firmware
Mise à jour avec l*outil DfuSe
Préconditions
- Téléchargez la toute r´cente version fw-40SDR.dfu firmware d'ici.
- Installez l'outil PC STM DeFuse: http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html
- Connectez le PC avec le OVI40 UI par câble USB-MiniUSB. Utilisez la prise MiniUSB du OVI40 UI
- Outil STM DFuse installé sur PC et en état de marche, pilotes USB installés, OVI40 UI reconnu comme appareil USB dans le PC
Procédure
- Appuyez la touche “band +” et restez appuyé
- Alimentez le OVI40 UI avec +5V (JP1 pin 28)
- Restez appuyé sur “band +” jusqu'à le texte “DFU upgrade mode” apparait sur l'écran LCD. Vous pouvez relacher la touche “band + ” maintenant
- Utilisez l'outil DfuSe pour charger le “firmware” nouveau sur OVI40 UI. Utilisez la touche encerclé en rouge sour le dessin si-dessous “ et non pas l'autre touche qui ressemble. Puis appuyez sur “Upload and Verify”, puis quittez.
- Redémarrez le OVI40 UI
- Testez le bon fonctionnement
Documentation supplémentaire
Mise à jour avec clé USB
Préconditions
- Téléchargez la toute dernière version fw-40SDR.bin “firmware” d'ici.
- Formatez la clé USB avec FAT ou FAT32
- Copiez le fichier .bin sur la clé USB. Vérifiez que le fichier a été copié et non pas seulement un raccourci
- “Boot loader” UHSDR récent installé sur OVI40 UI et en état de matche
Procédure
- Mettez +8V au JP1 pin 29 - cela alimente la prise USB
- Appuyez la touche “BAND -” et restez appuyez
- Mettez +5V au JP1 pin 28 - cela démarre le “boot loader”
- Attendez jusqu'à voir le text “USB drive mode” sur l'écran LCD. Vous pouvez relacher la touch “band -” maintenant
- inserez la clé USB dans la grande prise USB du OVI40 UI
- Attendez que la programmation “firmware” est fini
- Enlevez +5V, puise remettez pour redémarrez le OVI40 UI.
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades
Mise à jour avec adaptateur ST-Link/V2
Préconditions
- Téléchargez la toute dernière version d'ici.
- Connectez l'adaptateur ST-Link/V2 avec OVI40 UI et PC.
- Démarrez l'outil STM32 ST-Link Utility sur PC
- “Boot loader” UHSDR r´cent installé sur OVI40 UI et en état de marche
- OVI40 UI alimenté et fonctionne
Procédure
- Dans l'outil ST-Link Utility: Target→Connect
- Dans l'outil ST-Link Utility: Target→Program and Verify- Start address 0x08010000
- Entrez où se trouve le fichier .bin (“path”)
- Selectionnez “verify while programming”
- Select “reset after programming”
- Appuyez sur “Start” pour programmer le device
- V+erifiez le bon fonctionnement du “firmware” nouveau
Documentation supplémentaires
