Dépannage UHSDR
MCU "mort"
Vous auriez besoin de:
- STM32 ST-Link utilitaire SW
- Versions UHSDR récentes des fichiers .bin
1. Conditions préalables
- Logiciel STlink installé
- Adaptateur ST-Link / V2 connecté
- PC connecté à Internet
- Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware
- Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état pour voir si le MCU est reconnu correctement
3. Câble de débogage
Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable:
| <40% 50% 50%> | |
| JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
| JTAG-7 SWDIO | JP8 Pin 3 |
| JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
| pas essentiel: Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link
4. Connectez-vous
- Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF)
5. Programmez le MCU
- Dans la fenêtre suivante, entrez l'adresse “start” a partir de laquelle le Mfichier bin va être programme:- adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000
- Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU
- Ensuite, programmez de la même facon le fichier UHSDR “firmware”- l'adresse “start” pour le “firmware” est 0x08010000
6. Fini
Le chargeur d'amorçage et le firmware sont mis à nouveau.
| Protection contre la lecture: | Level0 |
| Niveau BOR: | Level3 |
| IWDG_SW: | Gesetzt |
| WWDG_SW: | Gesetzt |
| nRST_STOP: | Gesetzt |
| nRST_STDBY: | Gesetzt |
| FZ_IWDG_STOP: | Gesetzt |
| FZ_IWDG_STDBY: | Gesetzt |
| nDBOOT: | Gesetzt |
| nBANQUE: | nicht gesetzt |
| BOOT_ADD0: | 0x0080 Boot à partir de 0x200000 |
| BOOT_ADD1: | 0x0040 Démarrer à partir de 0x100000 |
- Horloge TCXO disponible?
* Toutes les connexions de MCU aux ports USB ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes?
UHSDR Troubleshooting
LCD constant white screen
MCU "bricked"
In case ST-Link/V2 available
You will need:
- STM32 ST-Link SW utility
1. Preconditions
- STlink software installed
- PC connected to Internet
3. Debug cable
| ST-link UI | JP8 |
4. Connect
- SW Utility: Target→Connect
5. Flash the MCU
- In the subsequent windo enter start address:- start adresse for boot loader: 0x08000000
\\ * Then program firware in the same manner. * start address for firm ware would be 0x08010000
6. Done
Restore MCU Option bytes
These are the correct values:
| BOR-Level: | Level3 |
| IWDG_SW: | gesetzt |
| WWDG_SW: | gesetzt |
| nRST_STOP: | gesetzt |
| nRST_STDBY: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
| nDBOOT: | gesetzt |
| nDBANK: | nicht gesetzt |
- If not found in open or closed issues please discuss on forum
- it may not be a SW error at all, so better verify
- In case you think you discovered a bug not mentioned yet:- Please post as new issue in Github. Add additional info as comment, if diiscovered later.
Check for defective hardware
- TCXO clock available?
