Dépannage UHSDR
MCU "mort"
Vous auriez besoin de:
- STM32 ST-Link utilitaire SW
- Versions UHSDR récentes des fichiers .bin
1. Conditions préalables
- Logiciel STlink installé
- Adaptateur ST-Link / V2 connecté
- PC connecté à Internet
- Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware
- Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état pour voir si le MCU est reconnu correctement
3. Câble de débogage
Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable:
| <40% 50% 50%> | |
| JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
| JTAG-7 SWDIO | JP8 Pin 3 |
| JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
| pas essentiel: Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link
4. Connectez-vous
- Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF)
5. Programmez le MCU
- Dans la fenêtre suivante, entrez l'adresse “start” a partir de laquelle le Mfichier bin va être programme:- adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000
- Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU
- Ensuite, programmez de la même facon le fichier UHSDR “firmware”- l'adresse “start” pour le “firmware” est 0x08010000
6. Fini
Le chargeur d'amorçage et le firmware sont mis à nouveau.
2. Connectez ST-LINK USB (3 connections SWDIO, SWCLK et GND) avec le interface “debug” de OVI40 UI (câble adaptateur voir ci-dessus).
3. Appliquez + 5V à OVI40 UI, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur target→connect. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles.
4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les “option bytes”.
Voici les valeurs correctes:
| BOR-Level: | Level3 |
| IWDG_SW: | coché |
| WWDG_SW: | coché |
| nRST_STOP: | coché |
| nRST_STDBY: | coché |
| FZ_IWDG_STOP: | coché |
| FZ_IWDG_STDBY: | coché |
| nDBOOT: | coché |
| nDBANK: | pas coché |
Erreurs dans le SW ("bugs") dans le boot loader ou firmware
- La liste des problèmes pas encore resolu peut être trouvée ici.
- Aussi intéressant de vérifier liste des problèmes resolu.
- Si vous ne trouvez pas votre problème discuter le dans leforum
- il se peut que ce n'est pas une erreur SW du tout, donc il faut mieux vérifier
- Au cas où vous pensez avoir découvert un “bug” non encore découvert:- Ouvrez un “issue report” sur Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement.
- S'il vous plaît soyez patient. Tous le team y travaillent pendant leur temps libre comme bénévole
Vérifiez si votre matériel est défectueux
- MCU: est-il bien soudé avec le Pin1 a l'endroit correct?
- Horloge TCXO ok?
- Toutes les connexions de MCU aux ports USB OVI40 UI ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes?
