Das 3.5„ LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2“ LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den unteren Positionen (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet.
Benutzt werden können:
  • 3.5„ Display 480×320 mit ILI9846 (und kompatible) Kontroller: OVI40 Standard
  • 3.2“ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt
  • 2.8„ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: mcHF Standard
OVI40 3.5“ display (photo DL8EBD)
OVI40 3.5„ display, component side (photo:DL8EBD)
. Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden.
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen normal arbeitet, die Kalibrierungs-Daten sichern durch langes Drücken der „Menu“ Taste, danach durch langes Drücken der „Power“ Taste.
Option 1 - Spacer glued (photo SP9BSL)
Option 2 - TEM screw (Photo SP9BSL)
  • C103 entfällt ersatzlos
  • R101 = R104 = 100K
  • R106 = 1K
  • R102 = 15R
  • alle 10u = 1u
  • XPT2046 = ADS7843E
Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen.
Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden.
  • ovi40build/displaybuild.1518963225.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 18.02.2018 14:13
  • von df9ts
