IVI40 UI Board
OVI40 V1.8 Bausatzinhalt
Aufbauhinweise
Unterlagen: OVI40 UI V1.7
Unterlagen: OVI40 UI V1.8
OVI40 UI BoM: OVI40 UI BoM
dfu-util -l
Diskussion
Vy 73 de Michael, DL2GMI
Gruß Gerd DF9TS.
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
