ovi40build:uiboardbuild
Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)
UI Board Platine (Foto: DL8EBD)
Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)
  • unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster
  • die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
OVI40 UI V1.8 Schaltbild
OVI40 UI BoM
dfu-util -l
dl2gmi, 14.02.2018 18:55
Vy 73 de Michael, DL2GMI
df9ts, 14.02.2018 22:47
Gruß Gerd DF9TS.
df9ts, 25.01.2018 16:24
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
  • ovi40build/uiboardbuild.1516203600.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 15:40
  • von df9ts_user
