Nachbau - UI Board
IVI40 UI Board
OVI40 V1.8 Bausatzinhalt
Aufbauhinweise
<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt Errata beachten</bootnote> | <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> | <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html | Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote> |
Unterlagen: OVI40 UI V1.7
Unterlagen: OVI40 UI V1.8
OVI40 UI V1.8 Schaltbild
OVI40 UI BoM
dfu-util -l
Diskussion
Vy 73 de Michael, DL2GMI
Gruß Gerd DF9TS.
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
