ovi40build:uiboardbuild
Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)
UI Board Platine (Foto: DL8EBD)
Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)
Tüte 3
LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V
<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt Errata beachten</bootnote> <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.htmlKennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>
  • unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster
  • die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
OVI40 UI V1.8 Schaltbild
OVI40 UI BoM
Hier mal ein kurzer Vergleich:
mcHF: OVI40: OVI40 - future:
Flash[kB] 500 2048 2048
RAM [kB] 192 512 1024
Takt[MHz] 168 216 400
FPU single double double
Pins 100 144 144
DMIPS 210 462 856
dfu-util -l
dl2gmi, 14.02.2018 18:55
Vy 73 de Michael, DL2GMI
df9ts, 14.02.2018 22:47
Gruß Gerd DF9TS.
df9ts, 25.01.2018 16:24
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
  • ovi40build/uiboardbuild.1516649948.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 22.01.2018 19:39
  • von df9ts
