OVI40 V1.8 UI - Bau
OVI40 UI V1.7 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt
Zusammenbau und Bestückung
BAV70 | A4 | D5, D6 | Diode |
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Vergleich derMCUs:
RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 |
Takt[MHz] | 168 | 216 | 400 |
Pins | 100 | 144 | 144 |
DMIPS | 210 | 462 | 856 |
EEPROM IC7 Orientierung
Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters muß vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß vor* dem Einlöten geschehen:
=== Elkos und Tantals ===
Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier erklärt.
=== Einbau der Schalter S7 und S8 ===
* „mcHF style“: S7 und S8 nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht
Modifikationen
Helligkeit der LEDs ändern
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
Diskussion
Vy 73 de Michael, DL2GMI
Gruß Gerd DF9TS.
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
