ovi40build:uiboardbuild
Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)
UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)
Display board (Foto: DL8EBD)
UI Board V1.7
LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V
BAV70 A4 D5, D6 Diode
BC857B 3F T3 Transistor
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Vergleich derMCUs:
mcHF: OVI40: OVI40 - future:
Flash[kB] 500 2048 2048
RAM [kB] 192 512 1024
Takt[MHz] 168 216 400
FPU single double double
Pins 100 144 144
DMIPS 210 462 856
EEPROM IC7 Orientierung
Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters muß vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß vor* dem Einlöten geschehen: [Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)]
=== Elkos und Tantals === Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird hier erklärt.
=== Einbau der Schalter S7 und S8 === S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden: * „mcHF style“: S7 und S8
nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht
Helligkeit der LEDs ändern
  • R36 auf 22,6k (D1 grün)
  • R37 auf 6,8k (D2 rot)
  • R116 auf 6,8k (D3 blau)
dl2gmi, 14.02.2018 18:55
Vy 73 de Michael, DL2GMI
df9ts, 14.02.2018 22:47
Gruß Gerd DF9TS.
df9ts, 25.01.2018 16:24
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
  • ovi40build/uiboardbuild.1516913002.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 25.01.2018 20:43
  • von df9ts
