Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)
UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)
Display board (Foto: DL8EBD)
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht.
UI Board V1.8 (mit 3.5„ Display)
UI Board V1.8
LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V
BAV70 A4 D5, D6 Diode
BC857B 3F T3 Transistor
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Vergleich der MCUs:
mcHF: OVI40: OVI40 - future:
Flash[kB] 500 2048 2048
RAM [kB] 192 512 1024
Takt[MHz] 168 216 400
FPU single double double
Pins 100 144 144
DMIPS 210 462 856
EEPROM IC7 Orientierung
IC7 aus der Nähe betrachtet
Elkos und Tantals
Einbau der Schalter S7 und S8
IC9 und Ic11 nicht bestücken
STM32F4
  • 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx)
  • 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx
  • 0x0423: STM32F401xB/C
  • 0x0433: STM32F401xD/E
  • 0x0431: STM32F411xC/E
STM32F76xxx
  • 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
  • 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
  • 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
  • 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
  • 0x011: WLCSP180 package
  • 0x010: LQFP144 package
  • 0x001: LQFP100 package
  • 0x000: Reserved
STM32H7x3 MCUs:
  • 0000: LQFP100 (STM32H7x3)
  • 0010: TQFP144 (STM32H7x3)
  • 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
  • 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
Helligkeit der LEDs ändern
  • R36 auf 22,6k (D1 grün)
  • R37 auf 6,8k (D2 rot)
  • R116 auf 6,8k (D3 blau)
dl2gmi, 14.02.2018 18:55
Vy 73 de Michael, DL2GMI
df9ts, 25.01.2018 16:24
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
  • ovi40build/uiboardbuild.1521622002.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 21.03.2018 08:46
  • von dg8ygw
