OVI40 V1.8 UI - Bau
OVI40 UI V1.7 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt
| < 60% 33% 33% 33% > |
Zusammenbau und Bestückung
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht.
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Vergleich der MCUs:
| Takt[MHz] | 168 | 216 | 400 |
| Pins | 100 | 144 | 144 |
| DMIPS | 210 | 462 | 856 |
EEPROM IC7 Orientierung
Elkos und Tantals
Einbau der Schalter S7 und S8
IC9 und Ic11 nicht bestücken
Device Electronic Signature
STM32F4
- 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx)
- 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx
- 0x0423: STM32F401xB/C
- 0x0433: STM32F401xD/E
- 0x0431: STM32F411xC/E
STM32F76xxx
- 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
- 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
- 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
- 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
- 0x011: WLCSP180 package
- 0x010: LQFP144 package
- 0x001: LQFP100 package
- 0x000: Reserved
STM32H7x3 MCUs:
- 0000: LQFP100 (STM32H7x3)
- 0010: TQFP144 (STM32H7x3)
- 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
- 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
Modifikationen
Helligkeit der LEDs ändern
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
Diskussion
Vy 73 de Michael, DL2GMI
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
