  1. kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
  2. kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
  3. vergessene Brücke R10
  • U 103 auslöten
  • Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen
Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche:
LCD Schnittstellenbelegung (DF8OE)
LCD Kontroller Belegung (DL8EBD)
Note: ToDo jpgs umziehen in neuen Namespace
  • ovi40test/displaytest.1516189572.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 11:46
  • von df9ts_user
