Display Test & Fehlersuche
Display or Firmware issue? How to check
Mögliche Ursachen für "Whitescreen"
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
- vergessene Brücke R10
Testen ob U103 in Ordnung
- U 103 auslöten
- Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen
Schnittstelle LCD und Display Kontroller
Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche:
Note: ToDo jpgs umziehen in neuen Namespace
