Flashprobleme:
  • Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.
  • Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!
  • wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt
  • R36 auf 22,6k (D1 grün)
  • R37 auf 6,8k (D2 rot)
  • R116 auf 6,8k (D3 blau)
  • ovi40test/uiboardtest.1516661205.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 22.01.2018 22:46
  • von df9ts
