UI Board Test & Fehlersuche
EEPROM IC7 Einbau Lage
Achtung: MCU Pin1 Markierung
Flashprobleme:
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
"WM8731 not detected"
Bei UHSDR Fehlermeldung „WM8731 not detected“ bitte prüfen, ob die 3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3V Versorgung kommt vom RF Board.
