  • UI Board
  • Display und Touchscreen Modul
  • RF Board
  • Gehäuse
UI board, table of features:
PCB Abmessungen: 186mm x 66mm
Prozessor: STM32F76x (216 MHz Takt),
optional STM32H743ZIT6 (400 MHz Takt, pin kompatibel mit STM32F76x)
Audio Codec: 2 x WM8731 @ 96KHz (zur Zeit benutzt UHSDR Firmware 48 kHz), IQ und Audio separiert
(TX und RX simultan möglich, falls RF board das unterstützt)
Display: 3.5„ 480×320 standardmäßig, 3.2“ und 2.8„ unterstützt
LCD Interface: parallel und SPI unterstützt, es wird standardmäßig parallel benutzt
Interner Speicher: SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option)
Externer Speicher: microSD Karte
Echtzeituhr: integrierte Echtzeituhr (RTC) der STM32 MCU, mit CR2032 Backup Batterie
LEDs: 3
Externe Anschlüße: Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A),
3.5mm Klinkenbuchse für Mikrophon und PTT, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Eingang,
3.5mm Klinkenbuchse für analogen Ausgang (unabhängig vom Lautsprecher), 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer
Interne Anschlüße: 30pin Stiftleiste (mcHF RF Board kompatible), 6pin GPIO, 25pin Stiftleiste (div. GPIOs, SPI, I2C), ST-Link V2 kompatibler Debug Anschluß, Debug Ausgabe, 2 x 4 Pin interne USB Anschlüße
Taster: 18 separate Taster
Dreh-Encoder: 4 Dreh Encoder mit separatem Taster
Audio Ausgang: Stereo, 2 x 3W bei 2 x 4 Ohm mit weniger als 1% THD+N
Note: ToDo Photo
Displaygröße: 3.5 inch
Auflösung: 480 x 320
Kontroller: ILI9846 (und kompatible)
Bedienung: Touchscreen
Schnittstelle: SPI und Parallel
  • ovi40what/specs.1516199685.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 14:34
  • von df9ts_user
