OVI40 Kurzdaten
OVI40-SDR Komponenten
- UI Board
- Display und Touchscreen Modul
- RF Board
- Gehäuse
UI Board
UI board, table of features:
| PCB Abmessungen: | 186mm x 66mm |
| Prozessor: | STM32F76x (216 MHz Takt), optional STM32H743ZIT6 (400 MHz Takt, pin kompatibel mit STM32F76x) |
| Audio Codec: | 2 x WM8731 @ 96KHz (zur Zeit benutzt UHSDR Firmware 48 kHz), IQ und Audio separiert (TX und RX simultan möglich, falls RF board das unterstützt) |
| Display: | 3.5„ 480×320 standardmäßig, 3.2“ und 2.8„ unterstützt |
| LCD Interface: | parallel und SPI unterstützt, es wird standardmäßig parallel benutzt |
| Interner Speicher: | SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option) |
| Externer Speicher: | microSD Karte |
| Echtzeituhr: | integrierte Echtzeituhr (RTC) der STM32 MCU, mit CR2032 Backup Batterie |
| LEDs: | 3 |
| Externe Anschlüße: | Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A), 3.5mm Klinkenbuchse für Mikrophon und PTT, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Eingang, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Ausgang (unabhängig vom Lautsprecher), 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer |
| Interne Anschlüße: | 30pin Stiftleiste (mcHF RF Board kompatible), 6pin GPIO, 25pin Stiftleiste (div. GPIOs, SPI, I2C), ST-Link V2 kompatibler Debug Anschluß, Debug Ausgabe, 2 x 4 Pin interne USB Anschlüße |
| Taster: | 18 separate Taster |
| Dreh-Encoder: | 4 Dreh Encoder mit separatem Taster |
| Audio Ausgang: | Stereo, 2 x 3W bei 2 x 4 Ohm mit weniger als 1% THD+N |
Display Board
Note: ToDo Photo
| Displaygröße: | 3.5 inch |
| Display Typ | TN |
| Auflösung: | 480 x 320 |
| Kontroller: | ILI9846 (und kompatible) |
| Bedienung: | Touchscreen |
| Schnittstelle: | SPI und Parallel |
RF Board
Gehäuse
Note: ToDo Gehäusetext und Daten
