Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der „P6“ Methode muß der Jumper „P6“ auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt?
Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader (.dfu - Datei) und flashe den mit Jumper und dem dfu-Tool. Und dann schau nochmal nach, ob dann der 3.4.5 angezeigt wird.
Note: ToDo
Alles, was auf „.dfu“ aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu Firmware :fw-40SDR.bin & fw-40SDR.dfu
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
  1. +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick!
  2. Drücke und (wichtig!) halte Taste „BAND -“
  3. +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten
  4. USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin)
  5. Warten bis FW upload fertig ist
  6. Taste „Band -“ loslassen
  7. +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot.
<bootnote>ToDo
Bootloader laden
  • uhsdr/uhsdrbl.1516227173.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 22:12
  • von df9ts
