  • Alles, was auf „.dfu“ aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
  • Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder
    • mit ST-Link (bootloader updaten) oder
    • mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der „P6“ Methode - wenn also noch nie ein Bootloader auf der MCU war - muß der Jumper „P6“ auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Nach erfolgreicher Bootloader-Installation den „P6“ Jumber entfernen und OVI40 UI booten.
<bootnote>ToDo
  • Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.)
  • USB Memory-Stick
  • Debug-Adapter „ST-Link V2“
Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden). *.bin nur mit ST-Link über die Diag-Schnittstelle
Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu Firmware :fw-40SDR.bin & fw-40SDR.dfu
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
  1. +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick!
  2. Drücke und (wichtig!) halte Taste „BAND -“
  3. +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten
  4. USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin)
  5. Warten bis FW upload fertig ist
  6. Taste „Band -“ loslassen
  7. +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot.
<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)
  • uhsdr/uhsdrbl.1517838387.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 05.02.2018 13:46
  • von df9ts
