Es gibt 2 Optionen für die allererste Bootloader Installation:
  • Option 1: Debug adapter. Vorbedingungen:
    • STM „ST-Link/V2“ Adapter,
    • PC mit STM Link SW
  • Option 2: STM „Defuse“. Vorbedingungen:
    • PC mit STM Defuse Tool installiert
    • USB-microUSB Kabel (um PC mit OVI40 UI zu verbinden)
Nachfolgende Bootloader upgrades können gemacht werden mit:
  • Option 1: ST-Link/V2
  • Option 2: DfuSE
  • Option 3: USB-Stick. Vorbedingungen:
    • USB stick, FAT oder FAT32 formatiert, mit korrektem Bootloader File
    • Auf dem OVI40 UI installierter UHSDR bootloader, funktioniert
Die neueste Bootloader SW kann hier gefunden werden. Abhänging von der gewählten Option 1, 2 oder benötigt man:
  • *.bin Date (reines Binary File)
  • *.dfu Datei (Binary File mit zusätzlichen Infos, z.B. Lade-Adresse)
Für eine allererste UHSDR Bootloader Installation muß der Jumper „P6“ gesetzt sein, siehe unten. Für nachfolgende Bootloader Installationen kann der Jumper offen bleiben!
Die nächsten Abschnitte erklären alles detailierter
P6 jumper schließen, wenn:
  • Noch nie ein UHSDR Bootloader auf diesem OVI40 UI installiert war
  • Bootloader nicht funktioniert und andere Installationsmethoden gescheitert sind
Nach Schließen des P6 Jumpers mit Option 1 oder Option 2 fortfahren.
Nach erfolgtem Upgrade daran denken, den P6 Jumper wieder zu öffnen.
Vorbedingungen
  • Neueste Datei bl-40SDR.bin hier herunterladen.
  • STM ST-Link V2 adapter mit PC und OVI40 UI verbinden.
  • ST-Link SW installiert und läuft auf PC. USB Treiber installiert, ST-Link/V2 wird als USB Gerät von PC erkannt
  • OVI40 UI mit +5V versorgt (JP1)
Arbeitsschritte
Note: ToDo
Further Reading
Vorbedingungen
  • Neueste Datei bl-40SDR.dfu von hier herunterladen.
  • PC mit OVI40 UI über USB - to - MiniUSB Kabel verbinden. Am OVI40 UI die MiniUSB Buchse nehmen!
  • ST-Micro DFuse SW auf PC installiert und läuft, USB Treiber installiert, OVI40 UI wird von PC als USB Gerät erkannt
Arbeitsschritte
Weiterführende Doks
Preconditions
  • OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator
Procedure
  1. Supply +8V on JP1 pin 29 - to pwer USB stick
  2. Push and - important - hold switch „BAND -“
  3. Supply +5V on JP1 pin 28 - this starts the boot loader
  4. insert USB stick into large USB port of OVI40 UI
  5. Wait for FW upload to finish
  6. Release switch „Band -“
  7. Remove +5V, then apply again to reboot OVI40 UI.
  • uhsdr/uhsdrbl.1517940865.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 06.02.2018 18:14
  • von df9ts_user
