Falls ST-Link vorhanden
Note: ToDo Text on unbricking
Benötigt wird:
- STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
Adapterkabel
| ST-link UI | JP8 |
| JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
| JTAG-7 SDWIO | JP8 Pin 3 |
| Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
| JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
3. Dateien laden und Connect
Hat man alles richtig gemacht erscheint nach betätigen von Target Connect sowie File → Open (entsprechendes *.bin file auswählen) folgender Bildschirm (hier Beispiel mchf Bootloader)
4. Programmierung starten
5. Fertig
| BOR-Level: | Level3 |
| IWDG_SW: | gesetzt |
| WWDG_SW: | gesetzt |
| nRST_STOP: | gesetzt |
| nRST_STDBY: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
| nDBOOT: | gesetzt |
| nDBANK: | nicht gesetzt |
| bei keiner der Boxen unter „Flash Section Protection“ ist ein Haken gesetzt |
- Fals der Fehler in der Liste ist:
- Hilfreiche zusätzliche Informationen bitte als Kommentar zur Fehlermeldung posten
