Falls ST-Link vorhanden
Note: ToDo Text on unbricking
Benötigt wird:
- STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
| ST-link UI | JP8 |
| JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
| JTAG-7 SDWIO | JP8 Pin 3 |
| JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
| evtl.: Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
3. Connect
Hat man alles richtig gemacht erscheint nach betätigen von Target  Connect sowie File → Open (entsprechendes *.bin file auswählen) folgender Bildschirm (hier Beispiel mchf Bootloader)
4. Programmierung starten
5. Fertig
Auch hier wird das ST-Link Tool benötigt. Man braucht keinen Account, es reicht Name und Email anzugeben, der Download-Link kommt dann per Email.
2. Verbinde mal den ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) mit den entsprechenden Pins von P8.
Spannung anschalten und dann auf Menu „Target“ - „Connect“ klicken. Dein Prozessor sollte erkannt werden. Wenn nicht, nochmal die 3 Leitungen kontrollieren, ob da nicht was vertauscht ist.
3. Wenn das alles klappt, kannst Du mit „Target“ „MCU Core“ die Register des Prozessors auslesen. Am besten den Screenshot des Fensters posten.
| BOR-Level: | Level3 |
| IWDG_SW: | gesetzt |
| WWDG_SW: | gesetzt |
| nRST_STOP: | gesetzt |
| nRST_STDBY: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
| FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
| nDBOOT: | gesetzt |
| nDBANK: | nicht gesetzt |
| bei keiner der Boxen unter „Flash Section Protection“ ist ein Haken gesetzt |
- Fals der Fehler in der Liste ist:- Hilfreiche zusätzliche Informationen bitte als Kommentar zur Fehlermeldung posten
