  • Wenn beim Einschalten der LCD Bildschirm kurz weiß wird („flickert“) ist das ein positives Zeichen dafür, daß der Bootloader gestartet hat.
  • Taste „Band +“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
  • Taste „Band -“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
Note: ToDo Text on unbricking
Github Doc
Benötigt wird:
  • STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link adapter OVI40 UI JP8 Remark
Pin-13 TRACESWO JP8 Pin 1 Debug Output
Pin-15 NRST JP8 Pin 2 Reset
Pin-07 SWDIO JP8 Pin 3 Debug I/O
Pin-09 SWCLK JP8 Pin 4 Debug Clock
Pin-01 MCU VDD JP8 Pin 5 VDD from MCU
Pin-20 Gnd JP8 Pin 6 Ground
3. Connect
4. Programmierung starten
5. Fertig
Read Out Protection: Level0
BOR-Level: Level3
IWDG_SW: gesetzt
WWDG_SW: gesetzt
nRST_STOP: gesetzt
nRST_STDBY: gesetzt
FZ_IWDG_STOP: gesetzt
FZ_IWDG_STDBY: gesetzt
nDBOOT: gesetzt
nDBANK: nicht gesetzt
    • Neue Fehlermeldung erzeugen
  • Ist die MCU in korrekter Orientierung (Pin 1) eingelötet?
  • +3.3V für MCU vorhanden, ebenso MAsse?
  • Takt vorhanden (TXCO)?
  • Alle Leitungen von MCU zu den USB Buchsen ohne Kurzschlüße und Unterbrechungen?
  • uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1518465849.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 12.02.2018 20:04
  • von df9ts
